在厨房中除了有橱柜外,还可以有吊柜,但是有些人却觉得有橱柜就好了,不需要有吊柜,所以没有装吊柜,那么厨房不做吊柜的人是怎么想的?有些人是完全无法理解在厨房中安装吊柜的,觉得吊柜类型丰富而多样,吊柜怎么选择?
一、厨房不做吊柜的人是怎么想的?
目前很多人都是买小户型的房子,因为小户型房子价格比较便宜,而因为我们在外面打工的时候,工资也是不多的,所以说在选择房子的时候,尽可能要选择一些价格比较优惠的房子,而当我们选择小户型的房子之后,就要考虑一下装修的问题了,因为房子面积比较小,所以说当我们在装修房子是肯定会考虑到收纳问题的。接下来就让我们来谈一谈厨房的装修吧,当我们在装修厨房的时候,很多人考虑到面积的问题,都会选择在厨房里面安装吊柜,但是当我们在安装吊柜的时候,完全不必要按照传统的吊柜来安装了,因为实在是太占空间了。
很多人都不会在厨房里安装吊柜,不仅是因为吊柜在安装的时候是非常麻烦的,而且因为吊柜在安装的时候需要的成本也是非常的高的,所以说在这个时候呢,他们都会选择在厨房里面安装这样的一个东西。
如果说我们只选择在厨房里面安装吊柜的话那么就可以选择在橱柜的下面安装这个东西,因为厨房的面积如果太小的话,那么我们在厨房里面安装吊柜以后,只需要在吊柜的下面安装一个置物架,然后在置物架里面我们就可以放上一些,烹饪用的调味料,或者是一些碗筷等等都是可以的,并且这么做也是可以让厨房变得更美观一些的,它也比较实用。
当然除了这种方法以外,我们在装修厨房的时候也是可以选择,在厨房的另一边安装吊柜,在厨房的另一边则安装隔板。我做的话那么分类就非常明显了,我们可以选择把一些平时,用的次数非常少的东西放到吊柜里面,把一些我们平时用的东西比较多的放在隔板上面,需要用到的时候就可以直接找到。
而最后一种方法呢,就是我们在装修厨房的时候是不需要在厨房里面安装吊柜的,我们只需要在厨房里面安装几个置物架,然后在置物架里面放上东西就可以了,这么做不仅非常的美观,它的成本费用也比较低。
二、吊柜怎么选择
1、吊柜深度要注意避免碰头或影响操作,同时兼顾储存量,可采用250-350mm。高立柜深度应考虑厨房的整体性,与地柜采用同一深度。吊柜选购技巧——吊柜是以宽度计价,宽度尽量不要超过700mm,要是每扇门的尺寸比较宽的话,打开它是容易碰到头的。
2、吊柜离地面的高度,考虑到吊柜的布置不影响台面的操作,方便将吊柜中的物品给拿出来,吊柜底距地面应不小于1450mm。吊柜的合适的地面高度为170~180mm。好的铰链用手掰起来很硬,簧片坚实,机械折叠处无晃动,关至15度时会自动回弹,回弹力均匀。
3、大多数客户在选购橱柜时,主要看橱柜的款式及色彩,其实,橱柜五金对其使用的舒适程度、质量和寿命起着重要作用,在购买的时候不要忽视里面的五金配件。
厨房不做吊柜的人是怎么想的?厨房做吊柜、不做吊柜都可以,关键是个人的自由,觉得自己有需要做吊柜就可以去做。吊柜怎么选择?由于吊柜是需要安装比较高,所以其打开也要比较方便,所用的材料也不能够过重。
Ling
2019-5-14 11:06:39
