房屋刚开始装修的时候,映入眼前的往往是水泥地面,为了呈现更好的效果需要对水泥地面进行安装,而水泥地面安装时要注意什么?在室内改造水泥地面的时候,也面临着多种的地面材料可以选择,而水泥地面怎么选择?
一、水泥地面安装时要注意什么?
1、水泥地面间不能空鼓;
2、水泥砂浆面不能起灰起砂,砂浆面保持清洁,如果出现起灰起砂,用水泥起砂处理剂处理;
3、水泥面必须平整、要求两米范围内高低差小于4mm;
4、地面必须干燥,含水率用专用测试仪器测量不超过17度;
5、基层水泥强度不得小于10Mpa;
6、如果地面有裂缝,先用水泥裂缝封闭膏修复。
二、水泥地面怎么选择
1、家里是水泥地板,用瓷砖去铺地面比较好,因为瓷砖耐磨,更加容易清洗,不像地毯清洗起来比较麻烦。而且瓷砖具有防潮的作用。不过,容易滑倒也很让人头疼,这种比较适合农村家里,因为农村弄起来比较方便,价格方面也是比较便宜的
2、瓷砖和木地板都可以,关键要看个人的喜好,可以客厅做瓷砖,卧室做木地板,这样子分区显得明显的同时也美观。如果租的时间短,铺地板革。如时间较长,建议铺复合地板,价格稍贵一些,但观感舒服得多,而且离开时,也可以取走,但相对价格会高点,你要根据自己的经济来决定。
三、水泥地面怎么处理好看?
1、小面积起砂且不严重时,可用磨石将起砂部分水磨,直至露出坚硬的表面。也可以用水泥浆并掺入适量108胶罩面的方法进行修补。其操作顺序是:清理基层→充分冲洗湿润→铺设水泥胶灰1~2mm→压光2~3遍→养护。如表面不光滑,还可水磨一遍,水磨达到的效果也比较好。
2、大面积起砂且不严重时,可用108胶水泥修补,操作方法如下:
(1)、用108胶加水(约一倍水)搅拌均匀后,涂刷地面表面,以增强108胶水泥浆与面层的粘结力。
(2)、用钢丝刷将起砂部分的浮砂清除掉,并用清水冲洗干净。地面如有裂缝或明显的凹痕时,先用水泥拌和少量的108胶制成的腻子嵌补。
(3)、108胶水泥浆应分层涂抹,每层涂抹约0.5mm厚为宜,一般应涂抹3-4遍,总厚度为2mm左右。底层胶浆的搭配比可用水泥:108胶:水=1:0.25:0.35,搅拌均匀后涂抹于经过处理的地面上。操作时可用刮板刮平,底层一般涂抹1-2遍。面层胶浆的搭配比可用水泥:108胶:水=1:0.2:0.45,一般涂抹2-3遍。
(4)、涂抹后应在24h内加以覆盖并浇水养护,2-3d后,用细砂轮或油石轻轻将抹痕磨去,然后上腊一遍,即可使用,上蜡对地面其实是一种保护作用,定期保养
(5)、108胶的合理掺量应控制在水泥重量的20%左右,要能够注意好比例问题。
3、对于严重起砂的水泥地面,应作翻修处理,将面层全部剔除掉,清除浮砂,用清水冲洗干净。具体要看个人的规定,铺设面层前,凿毛的表面应保持湿润,并刷一道水灰比为0.4~0.5的素水泥浆(可掺入适量的108胶),以增强其粘结力,然后用1:2水泥砂浆另铺设一层面层,严格做到随刷浆随铺设面层。面层铺设后,应认真做好压光、拉毛和养护工作。
水泥地面安装时要注意什么?水泥地面安装时要先确定效果,不同的装修材料出来的装饰效果是完全不同的。水泥地面怎么选择?改造水泥地面时除了要用对材料外,施工的工艺也是很关键的,建议要重视它出来的施工效果。
Ling
2019-5-14 11:07:26
