由于电脑开机运行的时间久了,主板容易发热,为此需要安装电脑散热器。那电脑散热器有什么效果?PChouse带大家一起了解下吧。
电脑散热器具有的效果是将高温的热量吸收,然后发散到机箱内或者机箱外,保证计算机部件的温度正常。多数散热器通过和发热部件表面接触,吸收热量,再通过各种方法将热量传递到远处,比如机箱内的空气中,然后机箱将这些热空气传到机箱外,完成计算机的散热。
电脑散热方式是指该散热器散发热量的主要方式。在热力学中,散热就是热量传递,而热量的传递方式主要有三种:热传导,热对流和热辐射。
