很多人第一次购买电热毯,并不了解具体怎么操作,特别是开关左右区分问题。那电热毯开关怎么分左右?PChouse带大家一起了解下吧。
第一次使用电热毯,首选要搞清楚开关左右。一般来说电热毯左右开关分别控制左右两边,档位也可以控制大小以及温度高低,实在是不懂可以看说明书上有写的。一般电热毯的控制开关具有关闭、预热、保温三档。
另外,有的电热毯功能相对比较好一些,所以电热毯上面的开关也有些不同之处,有的电热毯是双控双温的,那么这种电热毯上面的开关就会分为两排。有可能大家不明白什么是双控双温的电热毯,其实这是一个很简单的原理,双人使用的电热毯面积比较大,也是两个人一起使用的,但是每个人的体质不同,所以适合它们的温度也会不同,将这种电热毯分开设置线路,一边可以加热的同时一边可以不加热。
2022-3-22 16:19:51
