在装修毛坯房的时候,有些人会打算将墙皮给铲掉,但有些人则觉得墙皮没有必要铲掉也可以,那么,毛坯房墙皮一定要铲掉吗?如果确定要将墙皮给铲除的话,也应该要清楚相关的事宜,而墙皮拆除时要注意什么?
一、毛坯房墙皮一定要铲掉吗?
1、一般开发商为了方便验收会随意糊弄,用些很次的材料。已经发生脱落了,为了以后墙面铺贴顺利,也必须要铲除。
2、如果能搓掉或者是手上有黏糊的白浆,就要铲掉。如果搓不掉说明是防水腻子,可以不铲掉。防水腻子如果平整的话是用不着再刮腻子的,可以直接贴壁纸、刷乳胶漆。如果不够平整,可以再刮一层腻子或者是墙宝来找平。
3、房地产商给你做的腻子都不太好,只是用来应付检查的。时间长了就会粉化、开裂、脱落,这种是一定要铲的,用手一摸就知道了。
4、自己用心观察能看到墙面有鼓胀、起翘的,这种说明这个腻子质量足够差了,必须要铲掉,不然就会发生乳胶漆刷上之后整块脱落的问题,墙面也容易脱落。
5、一般的腻子也能维持一段时间不脱落不粉化,但是等一栋楼其他人家装修之后,楼层会有一定的沉降,到时候会在墙角起裂痕。所以只要不是防水腻子,都需要铲掉。
二、墙皮拆除时要注意什么
1、拆除之前,要先确认墙体内的管线状况,确认墙内的电线已经断电,管道也已经断水了,确认没有任何问题之后才可以施工。
2、墙体拆除施工之前,楼板面应垫好模板,防止物体下落时楼板振动过大。在墙体两侧搭设结构支撑脚手架,支撑距离墙体不超过500mm。
3、如果拆除的墙体与其他墙体有连接时,先用切割机划出一条沟线,再由人工剔凿,确保拆除分界线的规范,并避免在拆除时其他墙体因震动遭到破坏。
毛坯房墙皮一定要铲掉吗?要将毛坯房墙皮铲掉的时候,一定是装饰上有需要,能达到更好的装饰效果。墙皮拆除时要注意什么?墙皮拆除要能留意相关的事宜,同时保证墙皮拆除的效果,不要轻易的进行墙皮拆除。
Ling
2019-5-15 10:15:32
