在购买电热毯时,需要注意它的尺寸要与床的大小相吻合。那电热毯宽了可以裁剪吗?PChouse带大家一起了解下吧。
首先,在选购电热毯时要根据家里床尺寸大小来定,一般都会比床小一些。如果买回来的电热毯比床宽的话,是不可以裁剪的。因为电热毯里面有电热丝,铺在床上肯定有露在外面的,所以在上床睡觉过程中会碰到就客易折坏,一旦漏电,就会容易引发安全问题,带来更加严重的后果。
电热毯是由电源线、开关控制器、电热丝、内置控温器及布套组成!电源线的作用是输送电流,开关控制器是用来调节温度的,电阻丝是通过电阻值的大小而改变电流的大小的。为此,电热毯宽了是不可以裁剪的。
