首先取出电热毯,检查一下电线;将边角拉平,确保平整;在电热毯上面再铺上床单;接着插上插头,显示灯开始亮了;然后盖上被子,不然热量扩散;大约15分钟后,可以用手摸一摸,是否发热,如果发热,就证明完好无损。具体使用方法如下:
1、首先取出电热毯,春季收藏好的电热毯,检查一下电线,以及整个毯子部位没有任何损伤,把它平铺于被褥之上。
2、电热毯的边角部位拉平,确保其平整,如有可能,可以用绳子固定在席子上面。
3、铺设好电热毯以后,在上面再铺上床单,都要确保其平整。
4、接着插上插头,显示灯开始亮了,电热毯的控制开关具有关闭、预热、保温三档。打开开关,在使用之前一定要试一下。
5、然后盖上被子,不然的话,电热毯的热量就会四处扩散,达不到检验的目的。
6、大约15分钟以后,可以用手摸一摸,是否发热,如果发热,那就证明定了它完好无损,可以正常使用,为安全起见,每天上床睡觉的时候,最好把电热毯,关闭其电源。
2022-3-22 17:04:49
