床品尺寸标准有哪些要求
pchousePChouse 2022-3-22 17:01:52
床品尺寸标准有哪些要求
     品有各种各样的尺寸,那么床品尺寸标准有哪些要求,今天就让PChome来为大家讲解一下。
  床品的常规尺寸,一般分三类:单人(小孩)规格;双人普通规格;双人加大规格。
  一、单人(小孩)规格
  床单:160cm*210cm/180cm*220cm/200cm*230cm
  被套:150cm*200cm或160cm*200cm
  这个尺寸成人用于夏被是合适的,但用于冬被就会常常感觉到脚底透风。因此成人单人冬被尺寸最好选择180cm*220cm或180cm*210cm的,被套尺寸最好是同样大小的或稍微大一点的,比如:200cm*230cm。
  枕套:48cm*74cm(内径)(2只)
  二、双人普通规格
  床单:230cm*250cm或245cm*250cm或250cm*270cm
  被套:200cm*230cm
  这种规格的可以用于1.5m也可以用于1.8m的床。就以床单230cm*250cm的四件套为例,铺在1.5m的床上,两边各垂50cm,床脚面上垂30cm。245cm*250cm的就是两边垂50cm,床脚垂45cm。
  枕套:48cm*74cm(内径)(两只)
  三、双人加大规格
  床单:245cm*270cm或270cm*270cm
  被套:220cm*240cm
  这种尺寸的床品因为床单比较大,所以一般只用于1.8m*2m或更宽大的床上。
