地平漆施工时要注意什么
pchousePChouse 2022-3-22 20:11:54
地平漆施工时要注意什么
  地坪漆主要是由油料、树料、颜色、溶剂等制成的涂料,地平漆施工时要注意什么?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、检查基础地面情况。要检查地面是否平整,将过高或过低位置做好标识,对其进行打磨或修补。
  2、要清楚知道地面的养护时间,施工环境的情况,温度、湿度、是否有防水层等。因为环氧地坪漆的施工是受环境的影响的,温度不能过高 或过低,湿度也要在合适的范围内。一般来说,夏天的养护时间是7天,温度低或比较潮湿的地方则10天。
  3、检查混凝土地面的强度。这是为了防止施工后环氧地坪漆出现了起砂、空鼓等不良现象。强度较低的混凝土地面,在施工前要特别注意吸 尘,清理干净后,涂刷上环氧封闭底漆,将混凝土地面的毛细孔封闭起来,阻止水汽,杂物等渗入地面,增强混凝土地面的强度。
  4、检查施工场所环境是否洁净。如果环氧地坪漆混入灰尘等杂物的话,会使环氧地坪出现颗粒状或不平整的情况。
