床头柜是和床摆放在一起的,那么床头柜和床的高度怎么决定,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
通常情况下,床的高度决定床头柜的高度。一般床沿距离地面的高度应该是45cm,如果不清楚或者是无法把握这个值,那么就可以用自己的腿部进行衡量。床沿的高度正常要与大人的膝部等高,或者是略高1-2cm。这样的高度是对人体健康最有利的,过高或过低都会对上下床造成很大的不便,还有可能会导致摔倒现象的发生。
目前市场上床头柜的种类与款式非常丰富,那么尺寸自然也会有很大的不同。根据国家相关标准规定,床头柜的尺寸是:高度在50-70cm之间;深度在35-45cm之间;宽度在40-60cm之间。在我们的生活中,常见的床头柜的高度一般是48.5cm或者是55cm。但由于它是床的辅助家具,所以始终会因床而异,人们一般都会整套购买。
一般情况下,床头柜的高度是受到床的高度的限制的。其高度应该是与床的高度相差无几的,高一点或者低一点都是可以的,与床适配的高度才是的床头柜高度。可见,床头柜高于床也是可以的。
2022-3-22 18:31:44
