床头柜的高度是有一定标准的,那么床头柜能比床高吗,今天就让PChouse来为大家讲解一下。
通常情况下,床头柜的高度应该与床的高度相同,或稍微比床的高度高那么一点点,这样才是最合适的床头柜高度。从科学的角度解释:床头柜的高度最好比站立时膝盖的高度高上1-2厘米,或者是等高,都是可以的。因为这样更方便人下床和拿取物品。如果床头柜的高度太低的话,容易增加地面的灰尘流动,不仅不利于床头柜保持整洁,而且会在睡眠时加大肺部的呼吸压力。而且在拿东西的时候,弯下身子也不利于血液的流畅。但是太高的话,放东西也不太方便,总之,要以适宜我们的活动为第一标准。
当然也有很多人并不认同“床头柜比床高”这个观点,觉得其实床头柜的高度是没有什么大的影响的。对于此问题,我们还是不强求每个人的。总之,对自身健康有帮助的就是最好的。
床头柜与床的高度比,有美学的要求在内,同样要以使用者上下床方便为中心,否则,与床再匹配的床头柜最终都只能成为“鸡肋”。
2022-3-22 18:29:38
