文章详情
led灯泡使用时要注意什么
pchousePChouse 311282022-3-22 15:47:44
【2】led灯泡使用时要注意什么
  由于灯泡使用的时间久了,容易出现各种问题,为此,需要认真做好保养。那led灯泡使用时要注意什么?PChouse带大家了解了解一下吧。
  LED灯泡在使用时,要注意不可以频繁开关。因为LED灯在频繁启动的瞬间,通过灯丝的电流都大于正常工作时的电流,使得灯丝温度急剧升高加速升华,从而会大大减少其使用寿命。
  1、一般来说,led灯管的使用寿命是50000小时以上,每天大概10个小时的开灯时间,也就是可以用13年左右。但这只是理论上的估计,实际上在使用led吸顶灯时候,还要考虑led芯片产生的热量,以及冲击电流对led二极管的影响。
  2、过高的电流还是很容易击穿掉led的二极管特性,那么这些因素都会导致led灯损坏。考虑这些原理,在使用led吸顶灯时候,就要学会避免导致led吸顶灯损坏的因素。
