安装窗帘并不是一件简单的事情,需要量好窗帘的尺寸、还有选择好杆的材质等等。那窗帘杆安装时要注意什么?PChouse带大家一起来了解下吧。
第一,选好窗帘杆安装的时机
一般而言,窗帘杆是用来承接窗帘软装的,可以等硬装都做好了之后再动手,如果在装修工程的前期或者中期就开始安装窗帘杆,那么可能会导致窗帘杆遭到破坏或者是落上一层灰尘。安装窗帘杆可以选在新房开荒之后做最后一遍清洁之前进行。
第二,确保窗帘杆安装的牢固性
大家在安装好窗帘杆之后,应该检查其牢固性,如果不牢固,那么在使用过程中可能会发生危险或其他麻烦。
第三,让窗帘杆保持水平规范
应该保持窗帘杆安装是水平的,在安装窗帘杆的时候可以使用水平尺和水平管来进行测量控制,有些房屋可能存在一些倾斜的现象,墙面会呈现出梯形状,使用合适的工具可以不受到倾斜的影响。
第四,窗帘杆的固定要具体而定
窗帘杆和墙面连接的方式要根据不同的墙面情况而定,如果是木板墙面,直接将安装轨道的螺丝拧进在木板的对应位置上就行了,如果是水泥的基面,可以使用电钻在事先确定的位置上先进行打孔,然后将尼龙膨胀管敲打进去,再将螺丝塞进尼龙膨胀管里,最后拧紧螺丝。
2022-3-22 15:23:48
