窗帘在家庭中起到很重要的装饰作用,平时也可以遮挡光线。那窗帘挂钩怎么挂?PChouse带大家一起来了解下吧。
1、在安装窗帘挂钩之前,一定要先丈量一下窗帘的长短,将窗帘挂钩之间的距离尽量计算均匀,一定要先计算好它们之间的最合适的距离。
2、安装挂钩。在实际使用窗帘挂钩的时候,可以调节插入插槽的插脚数量,或者3个,或者4个。我们在悬挂窗帘的时候,一般都是可以调节每两个挂钩之间间隔的挂带插槽数量的,这样能够很好地调整窗帘的有效宽度。
3、如果窗帘较大,大褶建议按照1、3、8、9穿,也就是说在穿窗帘的时候,四齿钩的4个插脚分别插入布带上的序号1、3、8、9洞眼,各个孔洞之间中间隔4个洞眼,就穿第3根叉。而两个钩子之间隔6-8个洞眼。这样窗帘的褶子看上去有点儿像蝴蝶形状。这样看起来就非常好的。
2022-3-22 10:47:48
