在卧室中安装榻榻米收纳床的人越来越多,觉得卧室比较小,安装了它们后可以起到收纳的效果,但榻榻米收纳床是什么?家里需要用到榻榻米的话,对于其高度是需要业主考虑的,榻榻米也不能太高了,榻榻米的高度一般是多少?
一、榻榻米收纳床是什么?
1、榻榻米收纳床是用蔺草编织而成,一年四季都铺在地上供人坐或卧的一种家具。榻榻米收纳床床的制作是将一块块榻榻米用布条连接起来,再把它固定在地板上,人赤脚走在上面,平而不滑,既洁净又舒适,冬天不冷,夏天不热。
2、榻榻米收纳床材质。榻榻米收纳床床材质分为蔺草面和纸席面,蔺草面的透气性好一点,而纸面更结实且防水。榻榻米床是由席面和榻榻米床芯两个部分构成,而榻榻米收纳床芯有稻草芯、无纺布芯、棕芯、竹炭芯、木质纤维板芯几种,各有优缺点。
榻榻米收纳床常见规格。在日本,一张传统榻榻米床的尺寸是90*180cm,厚5cm。也有尺寸为90*90cm的半张榻榻米床。在中国榻榻米收纳床的厚度从1.5-6cm不等,通常有地热或者具有储物功能的地台适用薄的榻榻米床;而没有地热或者阁楼直接铺在地板上的适用厚的榻榻米床。
二、榻榻米的高度一般是多少
1、榻榻米收纳床长宽的高度
榻榻米收纳床有标准正规矩形和非标准矩形两种,前者的长宽比为2:1,对应的榻榻米收纳床的尺寸规格为180cm*900cm,标准厚度为35mm、45mm、55mm,一般采用55mm厚的规格,而其他尺寸用得较少。非标准矩形的长宽就要根据实际情况来说了。
2、榻榻米收纳床的高度
榻榻米收纳床的一般高度在25cm-50cm之间,如25cm、35cm、45cm。25cm的高度适合于小孩玩耍或在上面放上床垫使用,更高的榻榻米收纳床适合直接当床或休闲空间使用。榻榻米收纳床的高度决定了它的收纳空间的大小,30cm以下的榻榻米收纳床只适合在侧面做抽屉式储藏,高点的可以在侧面做平开门或是上拉门式翻盖门,高度大于40cm的可以考虑整体做成上翻门式柜体。
3、榻榻米床台面高度
榻榻米收纳床通常配合地台使用,并且地台也具有一定的储物功能。普通地台一般是15cm-20cm,但榻榻米收纳床的地台除了储物功能还可能安防电动升降桌,所以其高度得在35cm-40cm之间,否则其储物功能难以达到。
榻榻米收纳床是什么?这是一种新颖的床类型,可以起到睡眠、收纳、休闲等等的作用。榻榻米的高度一般是多少?建议大家制作榻榻米的时候,要根据它的标准高度来装饰,要是榻榻米太高了的话会带来危险。
Ling
2019-5-24 10:20:52
