文章详情
家里的门槛石到底要不要装?门槛石的材质如何选择
pchouseLing 456642019-5-30 09:45:21
  有些人会在房间客厅过渡的地方,安装门槛石,用于它的界限。但有些人觉得门槛石是比较多余的,安不安装都没有关系,家里的门槛石到底要不要装?如果要选择门槛石的话,也要看它的材质,而门槛石的材质如何选择?
  一、家里的门槛石到底要不要装?
  我觉得其他地方可以不装,但厨房、卫生间、阳台必须要装。很多人都认为是它只是地面区域的过渡,但实际上它的作用有很多,之所以特意强调这三个区域,是因为它在这里才能体现出它的价值。
  挡水:我们都知道,厨卫的地面要低于其他地面,只是这样才能阻止水外流。如果说水外流到其他空间,很容易就将地板泡烂,甚至于会漏水,殃及到楼下,这样就麻烦了。所以才需要门槛石来挡水,当然在给门槛石做防水时就应该注意了。
  省料:通常,地砖在铺贴的时候都会以某个墙角为起始点,然后一块块的往里铺贴,而当铺到区域过渡区的时候,很有可能需要裁砖。这样不仅浪费砖,就会增加工时。门槛石则会分分钟解决这一切问题,到了另一个区域还可以重新找起始点铺贴。
  补差:两个不同区域的空间铺砖,难免会有高低误差,尤其是两个空间铺贴的材料不同时,而且无形中还增大了工作量与工时。即便误差只有1-2毫米,修复起来也是很困难的。被用来做门槛石的石材则易被打磨,这一点儿误差修复起来也容易。
  二、门槛石的材质如何选择
  最好是是房间与客厅之间的最好铺天然大理石过度,最好不要买人造大理石来用门槛石,因为人造大理石质地比较软,第一比较容易断裂,第二容易产生划痕。
  另外如果用瓷砖作为门槛是的话可能会需要拼接影响美观,而大理石整体性好长度可以达到两三米。所以如果要买的话可以买黑金沙之类的天然大理石就好,硬度高,它的质量也会比较好。
  家里的门槛石到底要不要装?在对比过门槛石的优势后,再来选择相应的安装方法,保证将其给安装好。门槛石的材质如何选择?不同材质的门槛石的装饰效果或是颜色、花纹等都不同,建议在安装门槛石之前要看看需要哪种材质的石头。
