电表上的红色数字代表什么
pchousePChouse 2022-3-30 18:17:34
【1】电表上的红色数字代表什么
  电表上有不同颜色的数字,电表上的红色数字代表什么?今日就由PChouse为你一一解答。
  电表上的红色数字代表小数刻度。电表的数字从右向左,黑色的表示整数刻度,红色是小数刻度。比如主表11051就是1105.1度,一千一百零五点一度电。红色从0-9转一圈,黑色就会涨一度。
  总电量=峰电量+平电量+谷电量+尖峰电量;总电量为累计用电量。
  电表的尖、峰、平、谷主要是指为了根据电网负荷量大小来制定的,由于电量不能存储,发电站发出的电量在用电量大的时候会出现供电量不足,在夜间凌晨时用电少时,发电量过剩;因此,实施峰谷不同电价,可以有效发挥电价的杠杆作用,抑制高峰时期用电量的快速增长,提高低谷时候的用电量。
