文章详情
电冰箱不制冷的原因有哪些
pchousePChouse 361862022-4-04 18:18:42
【1】电冰箱不制冷的原因有哪些
    电冰箱出现故障都是有原因的,比如不制冷。电冰箱不制冷的原因有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、当冰箱不冷却时,我们第一步要检查电源线路是否是正常情况,检查冰箱内置的灯亮不亮,或者使用电笔进行测试。
  2、在电源线上连接没有出现问题的情况下,我们再去检查压缩机是否工作正常。正常运行的压缩机发出小的电机振动。如果压缩机中的高压输出管坏了或管的螺丝安装松动,高压管不会空。低压管不能出气,就是压缩机工作,但是不冷却。
  3、如果压缩机可以正常运行,可以检查制冷系统中的制冷剂是否耗尽。可以操作冰箱3至5分钟并关闭电源,询问是否有水。没有声音的时候。这意味着制冷系统中的制冷剂已经耗尽。此外,压缩机可能没有运行。
  4、冰箱毛细管旋塞也会导致冰箱不冷却:当冰箱内的毛细管堵塞时,冷水机组无法进入蒸发器吸收热量,冰箱温度较高。
