电冰箱买了回来就会使用,电冰箱使用方法有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
冰箱温度补偿开关使用方法,是根据我国南北地区温差较大的特点而设计,在环境温度较低情况下(10℃以下),需要打开温度补偿开关以便正常使用。当环境温度较低时,如果不打开温度补偿开关使用,压缩机的工作次数会明显减少或者不工作,开机时间短,停机时间长,造成冷冻室温度偏高,冷冻食品不能完全冻结,因此必须打开温度补偿开关使用。
冰箱温控器使用方法冰箱在使用过程中,其工作时间和耗电受环境温度影响很大,因此需要在不同的季节要选择不同的档位使用,冰箱温控器夏季应开低挡冬季开高档。冰箱冷藏室正确的设置温度设定为5-7度,即可以保证食品的保鲜效果,也避免的温度设置过低造成资源浪费。
2022-4-04 12:06:49
