为了节省空间,如今很多家庭的电视机都是安装固定在墙上。那电视机挂架安装时要注意什么?PChouse带大家一起来了解下吧。
一、位置选择
在安装电视挂架的时候首先要选择电视安装的位置,确保电视的清晰度。另外,要对墙面进行筛选,在安装电视挂架之前,要仔细检查墙面的承重量。由于,许多房间内墙全是空心的,壁挂电视的安装却对墙面有所要求。根据国家的《液晶电视机安装服务标准》提到,安装墙面的承重量应该保证不低于液晶电视机的实际载重量的4倍,安装后前后倾斜10度时电视机不应倾倒。
二、位置大小
一般电视挂架在安装的时候都要有一定的空间,电视机背面和上下左右都需要有一个散热的空间,电视挂架和电视墙之间至少要有15公分的距离。否则,如果电视离墙面距离太近,一方面,电视散热效果不佳,影响电视使用寿命,另一方面,墙面长期受到电视散热出的烘烤,容易变色,影响美观。
2022-4-04 15:31:41
