水路装修需要做水压测试,家装水压测试标准有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
一、家装水压测试标准
1、家装测试压力为管道系统工作压力的1.5倍,但最低不能小于0.6Mpa(即6公斤)。
2、家装塑料管给水系统应在试验压力下稳压1小时左右,指针偏移若在0.05Mpa以内,说明测试合格,否则水管可能存在漏水的情况。工程监理应派人参加水压试验的全过程,业主最好也在场。
二、家装水压测试步骤
1、家装水压通常在是水电装修完成之后进行的,我们在测试水压的时候需要先将所有的管路出口都给堵上,同时关掉水阀。
2、串联好冷热水管,然后预留好两个管口,一个装上压力表,另一个装上专用的打压机。
3、测水压的准备工作做好之后,就可以将打压机打开,将水压连接到水管中,在压力表达到规定的数值之后,我们就可将打压机给关掉。
4、 关掉打压机后,我们需要观察水压表上的数值,如果过几天后,数值变化在0.05Mpa以内,则表明水管没有出现漏水的情况,可进行后续的装修施工。
