农村人土地比较多,再加上房地产并不发达,所以在农村多是自己建造房屋居住,但农村建房现浇混凝土为什么有裂缝?农村并不比城市,对于房屋质量没有严格的标准,但建造房屋关系日后居住安全,农村建房时要注意什么?
一、农村建房现浇混凝土为什么有裂缝?
1、混凝土表面塑性收缩裂缝。
2、混凝土由于自身或者环境在其硬化前后的差别,热胀冷缩形成裂缝。
3、商品混凝土本身的组成是由多种材料和添加剂混合而成的,而这些添加剂在空气中产生化学反应也是导致面层开裂的原因。
4、砼内的水泥在水化反应中散发出了大量的热量,导致砼的温度上升,并且和外部的气温形成了温差,并直接影响到砼的开裂及裂缝宽度。
二、农村建房时要注意什么
1、地基
1.防潮做法:混凝土结构自身可起到防潮作用,因此不需要额外做防潮;砖砌结构,在建筑底层内墙脚、外墙勒脚部位应设置连续的防潮层以隔绝地下水的毛细渗透,避免墙身受潮破坏。内墙两侧地面有高差时,在墙内两道水平防潮层之间还应加设垂直防潮层。
2.防水做法:可采用卷材防水、防水混凝土、涂料防水、水泥砂浆等对地基做防水处理。农村房屋一般采用刚性防水卷材。
3.防虫蚁做法:在回填土前和架空板前用药物处理,注意防水防潮防雨,防止药物流失。根据施工进度,灵活运用,对于地下水位较高的基础,可从实际出发,提高用药浓度,适当控制用药量。凡有地下建筑,基础底部即为预防起点,回填土每增加60~100cm即施药一次,至基础时再施一次。
2、墙体
属于房屋的承重和维护结构。外墙上有外脚手架拉结留下的孔,在粉刷前必须先将孔洞用砖等堵实,然后用水泥砂浆粉刷,不然容易出现渗水的问题。砌墙讲究"横平竖直",竖向灰缝必须垂直对齐,否则会形成”游丁走缝“。砌体灰缝砂浆应饱满,头缝也要饱满,不可留有透亮孔。
3、构造柱、框架柱
构造柱可以加强房屋的整体性,增强其抗震能力。框架柱就是在框架结构中承受梁和板传来的荷载,并将荷载传给基础,是主要的竖向支撑结构。它们的主要区别是:框架柱与结构是一起整浇的,构造柱是等墙体砌筑好二次浇捣的。
4、简支梁、框架梁
简支梁纵向受力钢筋放置在梁下部,框架梁纵向受力钢筋在支座部位放置在梁上部,在跨中部位放置在梁下部。现场施工时,需注意纵向受力钢筋的放置位置,防止材料用错了地方,带来安全隐患问题。
5、现浇楼板
楼板厚度一般应做到10cm以上,布筋也应该布置底层钢筋和面层钢筋网片两层。放置板钢筋时,要注意板顶和板底钢筋均匀按设计间距放置。在浇筑砼前需把板顶钢筋位置校正。
6、现浇结构模板支撑拆除时间
现浇钢筋砼要到一定的强度才可以拆除。悬挑结构一般要现浇钢筋砼达到100%才可以拆除(一般要28天以上)。
农村建房现浇混凝土为什么有裂缝?在农村建房时候,交给专业的建筑企业,它们就会用专业的方式来建造房屋,农村建房时要注意什么?如果在农村房屋建造发现不对,觉得可能威胁到房屋安全,就应该要及时弄明白并要求改正。
Ling
2019-5-27 10:59:22
