装修房子需要了解清楚具体的工序流程,那是先贴地砖还是墙砖呢?PChouse带大家一起来了解下吧。
先铺墙砖还是先铺地砖,这都允许的,不过到底是哪个先后,可以具体情况具体分析。
对于装修公司而言,正确的做法应该是先铺墙砖,然后再铺地砖,因为铺了墙砖之后再铺地砖,不会对前期造成丝毫的影响,而且也不会耽误工期,所以装修公司都会采取这种做法。要是先铺地砖再铺墙砖,必须等到地砖固定后才能铺贴墙砖,一般不少于24小时为宜,否则在今后的使用过程中会发生空鼓、松动等现象。
总的来说,先铺墙砖,然后铺贴地砖,如果是先铺了地砖,再铺墙砖的话,必须等地砖干固之后再铺贴墙砖。
2022-3-30 16:11:06
