装修电线用硬线还是软线
pchousePChouse 2022-3-23 17:17:16
装修电线用硬线还是软线
  装修过程中,电路的安装尤其重要,那在选择电线时,用硬线还是软线?PChouse带大家一起来了解下吧。
  一般来说,硬线更适合。因为软线每股的铜丝太细,电流过大时很容易损坏。当家里的电器增多,同时打开可能会烧断软线,因为每股铜丝不可能分配相同的电流,电流分配较多的铜丝首先会被损坏,那么其他铜丝的载荷相应的就会增加,最后就会导致整根线被烧断。当然,软线的也有多股较粗的线,但是价格就比较高了,对于家庭线路来说有点多余了。
  同时,软线为多线制作,制作成本也会比硬线高,在价格方面也不占有优势,因此家庭电线选择单股的硬线比较合适。所以,硬线不论是在穿管、施工、价格、性能上来说都是不错的选择。
