贴完瓷砖多少天可以验收
pchousePChouse 2022-3-23 17:28:31
贴完瓷砖多少天可以验收
  房子装修中,比较重要的工序就是地板跟墙面贴瓷砖。然而,贴完瓷砖多少天可以验收?PChouse带大家一起来了解下吧。
  瓷砖验收工作是在瓷砖铺贴完至少24小时之后,且在尚未进行厨卫的安装工作之前进行为宜。一般的话是安装完瓷砖后一两天可以验收了。
       验收时要特别注意以下几点:
  1、要注间地砖是否需要拼花或是按统一方向铺贴。
  2、地砖平整度用2米水平尺检查,误差不得超过0.5mm,相邻砖高差不得超过0.5mm,缝隙平直度3mm。
  3、地砖空鼓现象控制在3%以内,主要通道上的空鼓必须返工,3%单指单块边角空鼓,整块不得空鼓。
  4、地砖铺完再检查平整度有无误差、空鼓、色差等后,用厚纸板或夹板、旧地毯等全部遮盖保护,板缝间必须用宽纸胶带粘贴严密,防止杂物进入。
