甲醛是一种有害的其他,对人体健康有影响,如果室内含有这种气体,而且含量超标的话,是不能住的。那甲醛含量0.04婴儿能住吗?PChouse带大家一起来了解下吧。
如果室内检测时甲醛按照国家标准要求的,那甲醛数值0.04mg/m3是很低的。因为国家标准是0.08mg/m3时,空气质量就基本没有问题的。因此,小孩子住进来是完全没有问题的。但是记得要多通风,这样对孩子、对自己都是好的。
但要注意的是,检测甲醛时如果是夏季或者室内温度23度以上,需要在检测前封闭门窗12个小时,检测出来的甲醛浓度值小于0.1毫升/m3,才能证明室内甲醛并没有超标。
2022-3-23 15:06:06
