楼梯位置关系到整个房子的结构问题,尤其是自建房。那农村自建房楼梯位置怎么选择?PChouse带大家一起来了解下吧。
农村盖房楼梯设置位置可以按照个人喜好,并无具体要求的。一般来说,楼梯位置开始时要从东到西或从北到南,如果空间固定,转向时则可以转至其他任何一方。如果是外部楼梯,要把楼梯建在东南、东、北、西北、西南、西和南。
另外,需要注意的是,楼梯的阶梯数应是单数。 单跑楼梯设计,也就是“一”字形楼梯。最小宽度私家用可为850,如条件许可当然不宜选择小尺寸了,但也不宜太宽,1000左右最为确当。这种楼梯占用面积和空间最小,一般楼梯的上下空间大多还可开发利用起来,所以一般小面积住宅常采用之。
2022-3-23 15:28:48
