一般而言,出现“LO”的意思有三种,分别是电量过低、电源接触不良、电池不适配;电量过低。这是造成“LO”出现最常见的原因。具体原因如下:
1、电量过低。这是造成“LO”出现最常见的原因,解决方法也很简单,翻过体重秤,在体重秤底部打开盖子,将内部电池进行更换。更换完毕后,稍微等待30秒,让体重秤重新启动过后,就能够如新般使用。
2、电源接触不良。一般情况下很少遇见,除非是内部进水或者电池过期等,导致接触的电源线有锈迹,阻碍通电。可以用一点点绵花沾一点点无水酒精,细细清理接口,待锈迹褪去后就能正常使用。
3、电池不适配。产品适用于7号电池,但建议不要使用碱性电池,可能会有些不兼容,其它都没什么问题的。
2022-3-23 17:43:37
