空调挂机需要安装在墙壁上的话,还需要在墙壁上打一个孔,要是不打孔的话空调里外是无法进行安装的,那么,空调打孔时要注意什么?在有需要对空调进行打孔的时候,孔打的好不好对日后使用空调也会带来麻烦,空调怎么打孔?
一、空调打孔时要注意什么?
1、打空调眼一般要求是水平,空调眼在室内比较高室外则比较低,是有坡度的,空要斜着向下开点是为了便于出冷凝水和放雨大后雨水顺墙体倒灌进屋内。
2、空调打孔尺寸:如果是家用空调管道从门口上方的梁穿过去的话,没有什么安全影响,因为首先这个梁属于建筑中的二次结构,不属于框架结构中的框架梁,对安全不会带来太大影响。其次,家用空调管道不大一般在50mm以下,这么小的孔不会影响过梁的安全性的。
3、空调孔角度问题,因为按照正规操作的话,空调孔应该是里面高、外面低,有一个倾斜的角度,这样是为了防止外面的水倒灌进屋里。无论是否安装了空调,这个角度必须要有,因为装空调时即便封堵了缝隙,也不完全严密,如果有水,还是会流进屋内。这就需要我们在验房的时候注意检查,要是不合格的话,可以要求开发商重新打孔并将原孔封堵好。
4、有些业主一开始入住并没有装空调,于是便将空调孔用报纸等草草封住,甚至有些不作处理。这是很危险的,如果是低楼层的话,老鼠、虫子等小动物很容易顺着管道爬到屋里;过年放烟花时,火星也有可能顺着空调孔飘入,导致火灾的发生。所以,对于不急用装空调的业主来说,可以在装修时要求施工队用石膏把空调孔封堵好,注意不要太厚,并做好标记,等来年再装空调时将石膏砸开即可。
5、通常来说,开发商在交房之前就会在适合的位置留一个空调孔,一般都会在客厅的出口墙的位置,距离地面一般是35公分左右,所以我们如果要顺利的将空调铜管穿到户外的话,就必须要将阳台上的玻璃上打一个洞,那样就不好看了,阳台跟窗户中间的位置不要打孔。
6、调打孔有一个非常重要的问题要注意,那就是不要打承重墙,物业也不会允许操作承重墙的,如果动了承重墙,会带来安全隐患。
7、调打孔需要外面比里面低一点,这样可以防止下雨的时候水往家里流。
二、空调怎么打孔
1、钻孔
首先将脚手板和防护杆架在应钻洞的相应位置上,然后安放冷却钻头使多度的水软管,并把外径为110mm、钻深为300mm以上的钻头安装在电钻上,然后就可以开始钻洞了,钻洞的同时需要向钻头输水,使钻头冷却下来。
2、安装塑料套管
使用PVC管塑料胶将塑料套与洞口的套罩粘贴起来,可以将洞里面留下来的灰尘都清扫干净。,清理过程中要保持洞口的干燥,不能用水清洗,之后就可以开始安装DN90塑料套管。先把硅酮防水胶注满洞口套罩的反面,并将DN90塑料套管从外向内的方面套进去即可。
3、封闭空调洞
在打胶枪内注入聚氨酯泡沫填缝剂,然后把泡沫填缝剂注入塑料套管和墙体间的缝隙中,待泡沫填缝剂完全凝固后,就可以将膨胀出墙面的泡沫填缝剂铲去,并抹上灰砂浆就完成了。到了这一步,空调洞就已大致打好了,你只需要将管道穿过打好的空调洞,然后再将空调给装上。
空调打孔时要注意什么?空调打孔时该注意的内容要能够好好留意,这样才能够保证空调打孔的效果。空调怎么打孔?一般打孔是请专业的人士来完成,这样才能够保证空调打孔起到实质性的效果,不容易出现问题跟麻烦。
Ling
2019-6-05 09:41:26
