抽油烟机是厨房比较常见的用品之一,很多人在安装时,并不了解具体步骤。那抽油烟机逆止阀如何安装?PChouse带大家一起了解下吧。
1、确定公共烟道的开口直径,可以使用直尺,确定无误后,选购相对应的止逆阀,并确认止逆阀和公共烟道的固定办法,常见的有膨胀螺丝和卡扣两种方式,在这里我推荐卡扣的安装方式,因为公共烟道的壁厚不太厚,而且打膨胀螺丝本身也会产生缝隙。
2、将止逆阀安装在公共烟道上,这里要注意止逆阀的向上标志,因为如果方向装反了止逆阀将失去功能。
3、将排烟道和止逆阀进行链接,这里注意室内排烟道的直径和止逆阀的直径的配合办法。
4、将室内的烟道和止逆阀之间进行密封,密封的时候请注意使用耐热的铝箔胶带。这里不推荐使用透明胶带,有重大的安全隐患,不能够耐高温。
5、如果不是没有特别的情况就直接和公共烟道对接,因为中间环节越少,使用起来越稳定,方便。
6、最后如果必须使用膨胀螺丝的安装办法,请尽量的将膨胀螺丝的地方用铝箔胶带密封一下。接缝处如果有玻璃胶也可以打一圈,这样后期使用比较稳定。
2022-4-04 15:07:58
