抽油烟机启动电容是多大
pchousePChouse 2022-4-04 14:43:17
【2】抽油烟机启动电容是多大
  抽油烟机工作是靠电容的,如果电容出现问题的话,它也有可能不会工作了。那抽油烟机启动电容是多大?PChouse带大家一起了解下吧。
  家用的抽油烟机启动电容一般是4UF、400V的。一般标注在电容上面,常见的是5%的,4uf标称值,正常的值应该在:3.8-4.2之间。电机的电容都是经过设计计算的,换了不一样的电容电机会转,但是温升也会随着提高,很容易短路,为此,在使用时需要注意。
  电容器,通常简称其容纳电荷的本领为电容,用字母C表示。电容器,顾名思义,是“装电的容器”,是一种容纳电荷的器件。
