确定公共烟道的开口直径,选购相对应的止逆阀,并确认止逆阀和公共烟道的固定办法;将止逆阀安装在公共烟道上;将排烟道和止逆阀进行连接;将室内的烟道和止逆阀之间进行密封,密封的时候请注意使用耐热的铝箔胶带。具体如下:
1、确定公共烟道的开口直径,可以使用直尺,确定无误后,选购相对应的止逆阀,并确认止逆阀和公共烟道的固定办法,常见的有膨胀螺丝和卡扣两种方式,可以选择卡扣的安装方式,因为公共烟道的壁厚不太厚,而且打膨胀螺丝本身也会产生缝隙。
2、将止逆阀安装在公共烟道上,这里要注意止逆阀的向上标志,因为如果方向装反了止逆阀将失去功能。
3、将排烟道和止逆阀进行连接,这里注意室内排烟道的直径和止逆阀的直径的配合办法。
4、将室内的烟道和止逆阀之间进行密封,密封的时候请注意使用耐热的铝箔胶带。这里不推荐使用透明胶带,有重大的安全隐患,不能够耐高温。
2022-4-04 16:02:48
