文章详情
瓷砖美缝剂怎么使用
pchousePChouse 735452022-3-24 16:42:31
【2】瓷砖美缝剂怎么使用
  由于铺设的瓷砖与瓷砖之间有一定的缝隙,随着时间久了,容易沾上一些污渍,为此建议填充美缝剂。那瓷砖美缝剂怎么使用?PChouse带大家一起了解下吧。
  方法1、首先要将美缝剂装入胶枪中,将美缝剂材料均匀打进缝中,要注意缝的宽度与瓷砖缝隙的宽度,一般一道美缝剂的宽度在3mm。用木楔子堵住料嘴,同时使用刮板或者是手指将美缝剂刮平,如果说缝隙两侧出现溢料的情况,可以使用湿润的海绵将其擦掉,擦拭时要注意美观,其次也要注意擦拭美缝剂,应该在美缝剂未干之前将其擦掉。缝宽保持在3mm的美缝剂则不同擦拭,让其自动流平。
  方法2、进行美缝剂施工之前,可以先使用抹布或细毛刷将缝隙内的杂物清理干净,之后可以在缝隙的两边贴上美纹纸,这时美纹纸与缝隙的边缘应该保持0.5mm左右的距离,之后将美缝剂装入胶枪中沿砖缝均匀打入,施工一米左右可以进行检查,如有溢料可以用刮板和手指涂抹均匀,在美缝剂未干透之前揭掉美纹纸。
