电磁炉常见故障有哪些
pchousePChouse 2022-3-30 14:04:31
【2】电磁炉常见故障有哪些
  家里的电磁炉使用的时间久了就会出现各种故障问题,那常见的有哪些呢?PChouse带大家一起了解下吧。
  1、电磁炉不加热
  电磁炉在使用时如果出现指示灯亮而电磁炉报警不加热或者是断续加热的情况,对于已经长时间使用过的电磁炉来讲,会出现这样的情况一般是它的微动开关出现了故障。电磁炉微动开关被损坏之后,就会导致电磁炉CPU在进行工作时判断错误,最终造成指示灯亮而电磁炉报警不加热的情况。因此,要更换电磁炉微动开关。
  2、电磁炉在使用过程中无法调节功率
  在电磁炉的维修方法中,遇到这样的情况可能是因为电磁炉它的加热/定温电阻短路导致电磁炉操作面板功率调节的这一个按钮无法使用,这时在对电磁炉进行修理的时候就需要将其损坏的元件进行更换。
  3、电磁炉整机无反应
  电磁炉出现整机无反应同时也没有出现爆机的情况,在拆开电磁炉的同时也没有发现保险丝被烧,那么可以初步断定的是电磁炉电源芯片被损坏。电源芯片产生出的18V电压经过了7805之后会变成+5V电压供CPU进行工作,这时如果提供不出相应的电压,那么电磁炉CPU也就不能正常的进行工作了,这时就要对其芯片进行检测。
