太阳能热水器不上水是为什么
pchousePChouse 2022-3-23 16:35:59
太阳能热水器不上水是为什么
  可能是自动控制仪出故障,传递错误信号或无法传递信号给控制面板;可能是水压太低;可能是上下水管的保温措施没做好,导致水管冻住;可能是真空管损坏,导致上不了水。具体原因如下:
  1、控制面板与自动控制仪问题
  如果控制面板显示无水,可放热水看看实际是否是空的。因为有时自动控制仪的故障会传递错误信号或者无法传递信号给控制面板,导致无法上水。看起来没水,实际有水。这时就需要更换控制面板和传感器了。
  2、水压问题
  若太阳能热水器不上水,有可能是水压太低,无法到达水箱上部,或无法达到电磁阀的进水开启压力。可购买一个增压泵,这样可以保障上水。
  3、上下水管问题
  如果有上下水管在室外保温措施做的不好,就会导致水管冻住,就会上不了水,所以要注意水管的保暖。如果水管被冻裂或者水管的连接头松了,会导致上去的水又全部漏掉了,造成上不进水的假象。
  4、真空管损坏
  真空管损坏的原因主要是在早上给太阳能热水器上水,由于这时真空管里的温度已经很高,能达到200多摄氏度。如果这时遇到温度很低的冷水,就会爆炸,导致真空管损坏。所以给太阳能热水器上水一定要选择在日出前或日落后1小时进行。
