文章详情
太阳能热水器的水管怎么接
pchousePChouse 2022-4-04 16:14:05
太阳能热水器的水管怎么接
  太阳能热水器想要使用必须接水管,太阳能热水器的水管怎么接?今日就由PChouse为你一一解答。
  太阳能热水器进水管安装如下:
  1、安装支。在做好准备工作之后,将太阳能热水器的包装打开了,看看里面的零部件是不是齐全。因为太阳能通常是安装在屋顶上的,坐北朝南,确保没有阳光遮挡,以做到接受最长时间的日照,然后做好标记,将组装好的支架斜面框对准确定好的方位,并且固定,只要无松动即可。固定工作是一定要保障做好的,现在可以选择用水泥墩、打膨胀螺栓或者用钢丝绳固定安装好的支架。根据安装屋顶的实际情况选择合适的固定支架方法。
  2、接下来就该安装水箱了,需要电辅助加热的应安装商电加热,用起子撬开底堵,建材内置密封胶圈,看起是否贴切到位,将内置电加热棒放入、贴紧,然后上紧螺栓;其次就是将水箱放在支架的桶托上,并使用螺栓连接,确保水箱的高度比入户的高度高1、2米。
  3、安装真空管和冷热水管。普通的太阳能热水器都是使用真空管,所以需要确定好真空管管座,注意在保温层水箱内胆上使用硅胶圈,确保做好密封工作,可以使用肥皂水试试是不是有漏水的状况,冷热水管安装需要做好密封工作,否则在今后使用的时候,容易出现冷水管,或是热水管漏水的问题。
  4、电线和制冷控制仪等安装好电加热装置的电线,红色是火线、双色是地线、余下一根是零线。接好电加热线以后接电伴热带电线。全智能控制仪能对太阳能热水器起到保护作用,通常安装是室内侧墙上。
