文章详情
水龙头加热器怎么安装
pchousePChouse 692682022-3-24 15:08:59
【2】水龙头加热器怎么安装
  水龙头加热器使用前需要安装,水龙头加热器怎么安装?今日就由PChouse为你一一解答。
  市面上水龙头加热器有两种进水口一个是从下面进水叫下进水(适用于台盆上),另一个进水口是机器后面进水叫侧进水(适用于墙上明管上进水的)。
  下进水安装方法:关闭水阀缷下洗脸盆自来水软管和水龙头。将主机连接件上的固定螺母缷下,将主机安装在台盆上,装回固定螺母将主机安装牢靠,并与开始的软管连接上。都确认安装牢靠了打开水阀,先不要插电,新龙头或放置时间长的也需要先通水在通电,放水看是否有存在漏水情况。然后插上电源调冷水档热水档是否能正常使用。
  侧进水安装方法:准备一卷生料带,把主机的连接件安装在自来水管上,用生料带缠一下主机后面的螺纹,在将主机安装在连接件上面,拧紧螺母,如果手动不好拧就用一下扳手拧。
