铸铁下水管渗水怎么处理?铸铁下水管一般的规格尺寸有哪些?
pchouseLing 2019-6-11 10:17:06
  本来以为铸铁下水管会比较好用,使用过铸铁下水管的人才发现其实这种下水管是容易有渗水问题,必须要马上进行处理,而铸铁下水管渗水怎么处理?在一开始购买铸铁下水管时,也要清楚铸铁下水管一般的规格尺寸有哪些?
  一、铸铁下水管渗水怎么处理?
  1、铸铁下水管渗水是个比较麻烦的处理问题,渗出来的水都是废水,如果漏出来心理会非常不舒服。,如果是老旧的管道,氧化得差不多了,好的办法是整根都换,但实施难度大。小办法也有,比如用薄铁板做一个卡子,先垫一层胶片,卡紧就行了;还有就是用塑钢土,A和B组分混合涂抹上去,固化后就坚硬无比,如水槽下水部分沙眼就这么搞定。但修修补补,都是治标不治本,还是换新管好。
  2、如果是有一段出现漏水,也可以截去,换一段新管,处理方法有一定的专业性。先在表面进行清理,注意管壁质量问题管壁过薄建议采用中型砂纸打磨表面,如管壁厚度可以建议使用角磨机进行打磨处理,此法方便速度快但使用角磨机时应注意安全。
  3、选用速干增强型软性防水材料对管壁进行油刷,油刷要均匀。待防水材料表面稍凝固进行第二遍油刷,切记每次油刷是必须到位五漏刷现象。接着选用高弹力的纱网包扎管壁,最后再刷一次防水。
  4、等再刷一遍防水后,用柔软性拉力强的SPC包扎管壁,接着用细棉绳/尼龙绳扎进SPC即可,接着再次刷一遍防水。然后就是接管,管与管之间加一套管,套管选用PVC材料或镀锌管均可,其它施工方法与头一步大致相同。
  二、铸铁下水管一般的规格尺寸有哪些?
  1、一般家用铸铁下水管规格有:DN15(4分管)、DN40(1寸半管)、DN50(2寸管)、DN65(2寸半管)、DN20(6分管)、DN25(1寸管)、DN32(1寸2管)、DN80(3寸管)、DN100(4寸管)、DN125(5寸管)、DN150(6寸管)、DN200(8寸管)、DN250(10寸管)等。水管Φ25×1/2的意思它的外径是25,实际对应的公称直径是DN20(也就是人们常说的6分管)。
  2、通常说的4分管是按英寸来说的,因此4分管就是1/2英寸(4/8=1/2),而一英寸=25.4mm,所以4分管的内径就是25.4/2=12.7mm,而这就是通常所说的DN15水管的内径。4分是英制管道直径长度的叫法,即1/2英寸,等于公制的15mm。
  3、家用中一般铸铁下水管与浴盆、洗涤盆、洗脸盆、卫生盆相连的,管径为dn32(下水管尺寸直径为32毫米),规格较大者可采用dn40;与小便器、小便斗相连的排水支管管径为dn50、dn75;与大便器相连的排水管管径为dn110;接有大便器的排水横管、排水立管管径不得小于dn110;小便槽的排水管或连接3个小便器以上的排水管管径不得小于dn75。
  铸铁下水管渗水怎么处理?一旦发现铸铁下水管出现渗水问题,记得要马上进行处理,让下水管可以恢复正常。铸铁下水管一般的规格尺寸有哪些?面对铸铁下水管所需要的尺寸记得先问问装修师傅到底哪些尺寸比较好。
