卫生间连接下水道方便排水、排污秽物,但是下水道是很脏,卫生间下水道也容易散发臭味,面对臭味人们也想要去除,如何去除卫生间下水道的臭味?下水道不仅会散发臭味,而且还会有堵塞的可能,这就需要进行疏通了,卫生间下水道怎么疏通?
一、如何去除卫生间下水道的臭味?
1、由卫生间死角导致的臭味,主要是因为卫生间的一些旮旯椅角容易纳污垢,就比如说是浴室柜下方以及地面的缝隙,又或者是马桶背面缝隙中等等,这些地方都很不容打扫到,生活中我们往往忽略这些地方的卫生工作,其次卫生就是相对很潮湿的地方,这些死角中堆积皮屑以及头发等杂物容易产生细菌,从而引起臭味,针对这种情况的臭味特别好解决,就是及时的打扫,保证室内通风干燥。
2、地漏返味时多见的卫生间出现臭味的原因,这种原因非常简单,就是地漏的密封性不好,如果你家是没有防臭结构的地漏,还是换换吧,可以更换一个防臭地漏。
3、洗手盆和洗衣机下水产生臭味,原因一般是因为和下水系统接口处密封不严产生的返味,有缝隙就会出现臭味。解决方法:用玻璃胶密封接口处,如果不想用玻璃胶也可以选用塑料袋把接口处缠紧。
4、马桶返味 马桶返味不常见,但是出现了就很让人头疼。在安装马桶的时候,在桶身和下水系统的连接处会安装一个密封圈,如果密封圈年久失效或者发生移位,下水道的臭味就会顺着密封圈的缝隙返上来,非常让人恶心。 解决方法:这个必须拆开马桶重新安装或者调整密封圈的位置。
二、卫生间下水道怎么疏通?
1、你可以直接用家里的拖把对准下水道口,然后放半池的水,在吸力和压力的作用下,对卫生间下水道进行疏通。
2、可以去超市购买水道疏通剂的产品,这个对于头发、纸巾造成的堵塞非常有效。并且不会损坏下水道管,按照使用说明来直接操作。
3、家里备用一个专门通厕所的皮托子,对准下水道口,用力捣,在吸力的作用下,能很快让下水道变通。
4、用苏打粉和醋发生的化学反应来去除下水道管中的碱垢,这样可以疏通厕所和下水道。
如何去除卫生间下水道的臭味?平常使用卫生间的时候注重正确的方法,就能够有效避免它一直产生臭味。卫生间下水道怎么疏通?如果堵塞问题比较严重,通过自己的努力无法疏通它的话,就要请专业人士来帮助疏通它。
