下雨天的时候感觉房屋有漏水问题,或是房屋墙壁上有漏水的痕迹,为了确定就需要做个检测,而房屋漏水如何检测?检测了后发现房屋真的有漏水问题,为了不影响日后使用,就需要对漏水进行维修,而房屋漏水怎么维修?
一、房屋漏水如何检测?
1、地下工程防水等级对“湿渍面积”与“总防水面积”的比例作了规定。按防水等级2级设防的房屋建筑地下室,单个湿渍的大面积不大于0.1㎡,任意100㎡防水面积上的湿渍不超过1处。
2、湿渍的现象:湿渍主要是由混凝土密实度差异造成毛细现象或有混凝土容许裂缝产生,在混凝土表面肉眼可见的“明显色泽变化的潮湿斑”。在人工通风下它们会消失,即蒸发量大于渗入量状态。
3、湿渍的检测方法:检查人员用干手触摸湿斑,无水分浸润感觉。用吸墨纸或报纸贴附,纸不变颜色。检查时,要用粉笔构画出湿渍的范围,然后用钢尺测量高度和宽度,计算面积,标示在“展开图”上。
4、渗水的现象:渗水是由于混凝土密实度差异或混凝土有害裂缝(宽度大于0.2mm)而产生的地下水连续渗入混凝土结构,在背水的混凝土墙壁表面肉眼可观察到明显的流挂水膜范围,在加强人工通风的条件下也不会消失,即渗入量大于蒸发量的状态。
5、渗水的检验方法:检查人员用干手触摸可感觉到水分浸润,手上会沾有水分。用吸墨纸或报纸贴附,纸会浸润变颜色。检查时,要用粉笔勾画出渗水范围,然后用钢尺测量高度和宽度,计算面积,标示在“展开图”上。
6、对房屋建筑地下室检测出来的“渗水点”,一般情况下应准予修补堵漏然后重新验收。⑦对防水混凝土结构的细部构造渗漏水检测,尚应按本条内容执行。若发现严重渗水必须分析原因、查明原因,应准予修补堵漏,重新验收。
二、房屋漏水怎么维修?
1、查明原因首先检查房屋漏水的原因,只有知道了漏水的原因才能对症下药。有些房屋漏水的原因很快就能检查出,而有的则不容易检查。首先对楼板的结构进行检查,极有可能是楼板导致的漏水。
2、协商解决如果检查出房屋漏水的问题是上下楼层的施工破坏了防水层,这是一个很寻常的问题,我们的处理方法就是找楼层上方进行协商,把防水层补回去,就可以解决漏水问题。
3、补漏补缺通管道也会导致房屋漏水,这是因为楼层中的每一层都要接管道,有可能是因为管道与楼板的接触出现了问题,管道与楼板的接触如果没有充分达到闭合状态,房屋就容易出现漏水问题。我们要解决的方法很简单,就是将管道与楼板之间为闭合的地方处理成闭合。
房屋漏水如何检测?检测房屋漏水最好是找专业的人士,这样才能够彻底的知道房屋是否有漏水、房屋漏水的具体位置。房屋漏水怎么维修?当漏水点已经找到了后,就需要重新维修,而维修房屋漏水的工作记得交给专业的公司。
Ling
2019-6-11 10:17:03
