下水管也跟马桶一样可能会有堵塞的情况,要是下水管堵塞了对日常生活也会带来影响,这就需要对下水管进行疏通,而怎么可以疏通下水道?由于下水管经常出现堵塞的情况,有些人打算将其改造扩大下,改造下水道要注意什么?
一、怎么可以疏通下水道?
1、日常使用时不小心掉进异物或是新安装管道失误导致得堵塞,一般采用管道疏通机直接疏通或是更换管道;有些下水管道经过一段时间使用后会出现结垢,管道内径就容易变细影响到下水排放,这种疏通必须采用高压水清洗管道,清除管道内壁得污垢扩大下水管道内径从而疏通下水道。
2、如果要自己解决的话,可以找一根直径0.5-1毫米的铁丝,3-4米长,从中间对折,然后拧成一股,然后在单头的那边把两个头朝不同方向弯一下,然后把这头伸到下水管中,抓住另一头,一边往里顺一边朝一个方向拧劲,如果遇到阻力拧不动了也伸不进去了,就往出拽,此时别拧劲了,直接拽,有的杂物就能勾出来,多反复几次就可以疏通了。
3、还可以使用下水道疏通剂,这种产品市场上有卖的,对头发、油腻、纸等引起的堵塞疏通特别有效,而且不损伤下水管道(包括PVC管道),不破坏电镀层。把疏通剂50-100G倒入下水管道中,如果下水道内没有水,就加入半杯清水。此时管道中呈沸腾状。约20min后用大量清水灌冲,它就可以疏通好了。同样的原理,用苏打粉和醋的化学反应也能解决管道中黏附的油脂物质引起的堵塞。
二、改造下水道要注意什么?
1、灌水测试不能少
卫生间管固定后,就是灌溉试验,因为灌溉试验是检测问题的最佳方法。可以进一步确定管道是否有漏水的情况,钢筋接头是否牢固。如果灌溉试验没有问题,在固定管道后,将水泥和石膏密封在管道上,以确保水管不会被踩踏。只有万无一失,才能保证卫生间改造下水道工程的成功。
2、管道处理的尺寸
去除水管的倾斜和密封等问题,水管的尺寸和规格也是卫生间水管改革的一个重要注意事项。首先,卫生间的长度不能过长,因为过长的管道会减慢水流,流量自然会变低,而过长的管道容易造成挤塞,给家里带来了很多麻烦,打扫、修理的时候也非常麻烦。
3、密封及防臭处理
除了几项预防措施外,还需要对下水道进行密封,以确保将异物混入下一个施工期。如果有异物进入管道,只能更换水管,必须切断水泥。这种治疗根本就不麻烦。除了密封外,还需要注意下水道的防臭处理,因为防臭处理可以为下水道增加一层保护。卫生间改造下水道防臭处理方法非常简单,在下水道管道中加入u形或p型弯曲。它能有效防止下水道的有害气味进入屋内,让家居安全又舒适、干净。
怎么可以疏通下水道?在下水道堵塞后要进行疏通时,必须要能够确定疏通的方法,如不对下水道进行疏通的话后果也会特别的麻烦。改造下水道要注意什么?如有需要改造下水道的话,必须要好好注意,避免改造不了而造成各种麻烦。
Ling
2019-6-12 17:06:47
