文章详情
厕所漏水到楼下怎么处理?卫生间漏水到楼下怎么办?
pchouseLing 1000372019-6-14 09:45:06
  楼上的厕所漏水到楼下的话,就容易影响到楼下居民的日常生活,在这时候楼下居民肯定也不愿意家里经常漏水,厕所漏水到楼下怎么处理?目前很多人家里都有卫生间漏水到楼下,被楼下居民投诉的问题产生,卫生间漏水到楼下怎么办?
  一、厕所漏水到楼下怎么处理?
  1、如果是上下水管的问题。而且水管是在地下,刨瓷砖是比较好的选择,但并非必须重新装修卫生间。比如如果是进水管漏水,可改明管,不用漏水的水管。如果是下水管漏水,也是要找到漏水的具体位置,根据情况来确定是部分刨砖来解决,也是没有必要全部刨。
  2、如果卫生间是防水层渗漏水,而不是上下水管漏水的情况,不需要刨瓷砖就可以维修。维修方法很简单就是使用新型的渗透型防水剂在卫生间表面再做遍防水,让水不进入地下,直接从水道流走。可
  3、具体的处理措施:将表面的油污、灰尘、积水等处理干净,并保持表面干燥,如果瓷砖缝是用填缝剂填的,需要用刀划出一个小槽,在瓷砖面、墙缝、瓷砖缝、管根等水泥部位,喷渗透型防水剂,一定要喷涂均匀,待防水剂9成干以后(大约2H以后),用填缝膏填实瓷砖缝及破损和缺陷部位,管根周围等薄弱环节用填缝膏涂刷加固,地面与墙面连接处以及管根周围用塑钢泥做防水边,
  4、防水施工结束后,24H内施工部位不能淋水,不然之前做的工作都白费。
  二、卫生间漏水到楼下怎么办?
  (一)进水管是否漏水测试
  1、确认楼下的滴水停下来后,再打开总闸,过两三小时后半天或一整天的时间不要用任何水,不要沾湿它。。
  2、如果楼下滴水,说明是进水管漏水,如果一天以上不滴水,说明应该不是进水管漏水,说明漏水问题也解决了。
  3、如果是一直不停在滴水,先关掉总闸,并打开家里水龙头放干水管内的水,再将水龙头给关上。(注意:过两三H后半天或一整天的时间不要用任何水。)
  (二)排水管是否漏水测试一端对着地漏冲水,另一端找一根软的水管一端接龙头,坚持半天以上,看楼下会不会漏水。(注意:这个时候不要让任何水流到地漏外面来这样才能准确测试出是否有排水管漏水的问题。
  厕所漏水到楼下怎么处理?当厕所漏水楼下后必须要能够进行解决,如不进行解决,影响到卫生间日常使用是会非常非常的麻烦。卫生间漏水到楼下怎么办?在卫生间漏水问题比较严重的时候,找个好的装修师傅来修补能马上让它恢复正常。
