当屋顶出现了漏水问题就会导致室内人们居住时会很麻烦,特别是下雨天的时候感觉很难受必须要补漏,屋顶补漏要多少钱?屋顶补漏进行施工的时候,该注意的方面都注意了,就可以提高施工质量,屋顶补漏施工注意事项是什么呢?
一、屋顶补漏要多少钱?
1、屋顶防水补漏的话看要用什么防水材料,防水材料不同价格也是不一样,要看是非标的材料还是用国标材料,非标的要便宜一些,少至10多块的都有,国标的材料当然是要贵一些了,合格的的产品一道材料都要40多元。即使是国标的,价格也有差别,你比如用得比较多的SBS改性沥青卷材,其价格就从100—600元/卷的都有。如果施工队包工包料的价格从20—60元甚至70元一平米都有。其中材料费用约占60~65%。
2、施工方式也决定它价格的差异,主要分为人上屋顶和不上屋顶两种区别。上人屋顶一般做SBS改性沥青防水卷材,厚度自己选,一般3mm的国标材料费28元左右/平方米,再加砂浆保护层,在考虑荷载能力前提下,合理确定厚度。
3、非上人屋顶可选择砂面的防水卷材,可做可不做砂浆保护层,其3mm的国标材料价大概是在33元每平米左右。人工费方面,最好是自己选择材料,人工费另算;如果采取包工包料的话,价格一般介于30—60元/平方米。
4、也有简单一些的屋顶补漏方法,它的价格会比较便宜,那就是使用成品的建筑防漏胶,这种产品只需像挤牙膏那样在漏水的缝隙上面涂抹,它就会粘紧水泥,起到防漏的作用,干后具备弹性,耐太阳晒,可以历经雨淋日晒而不会开裂。一般价格是30元/平米,如果是选择用防水膏的话,价格是25元/平米,如果是选用沥青材质的话,价格是50元/平米。
二、屋顶补漏施工注意事项?
1、施工前,必须将基层上的砂粒、碎石、尘土、杂物、油污及砂浆疙瘩清除干净。当有高低跨时,防水层施工应按先高后低的原则施工,在同一跨中应按先远后近的原则,从低处开始。
2、涂膜防水层施工前必须对基层的干燥程度进行测试,测试时将1平方米防水卷材或塑料膜平坦地铺在找平层上,静置3-4 h后掀开检查,找平层覆盖部位与防水卷材或塑料膜上未见水印即可施工。
3、大面积涂膜施工前,应先对水落口、阴阳角、天沟、檐口等部位做附加增强处理。涂膜防水层的厚度应符合设计要求,涂层无裂纹、皱折、流淌、鼓泡和露胎体现象。刚性防水层表面应平整、压光,不起皮,不起砂,不开裂。分格缝应平直,位置正确。
屋顶补漏要多少钱?具体屋顶补漏要根据漏缝的情况来定,并不是每个屋顶补漏的价格都一样的。屋顶补漏施工注意事项如上,在施工的时候交给专业的补漏人士,他们自然会为你处理好相关施工的事宜,避免有各种各样的麻烦。
Ling
2019-6-14 09:45:07
