衣帽间布局时要注意什么
pchousePChouse 2022-4-05 10:41:02
【3】衣帽间布局时要注意什么
    衣帽间设计布局时,不能一味追求美观性,要与收纳功能相结合。那衣帽间布局时要注意什么?PChouse带大家一起来了解下吧。
  衣帽间内部布局设计时首先要注意考虑自身的衣物使用习惯,比方说是喜欢叠放衣服,还是喜欢挂放衣服等等,同时还要考虑不同衣物样式的长短尺寸和件数,再根据这些特点来设计。一般内部布局会分为挂放区、叠放区、裤袜内衣区等等,可根据自身需求来选择。
  一、尺寸设计
  衣帽间的尺寸是根据卧室大小来决定的,如果卧室空间够大,那衣帽间也可以相应做大点。如果卧室不够大,那衣帽间最好也要控制在3平米以上,因为人需要有转身换衣的空间,根据人体工程学,人的自由舒展空间在1.2---1.8米范围内,如果小于这个范围,会让你感到压抑感,甚至无法转身换衣服,所以在设计衣帽间时,务必大于这个范围。
  二、照明设计
  可以在衣顶部安装筒灯,既聚焦又足够照明。然后衣帽间的柜体里面,考虑到照明的使用频率不高,所以安装电池供电的灯具是个不错的选择。
  三、防潮防霉设计
  衣帽间要防潮防霉,最主要就需要空气流通,所以衣帽柜最好设计在空气流通的卧室,开放式和封闭式相结合,以避免在潮湿季节发生虫蛀、发霉现象。
