蹲便器都会安装冲洗阀,蹲便器冲洗阀安装高度是多少?今日就由PChouse为你一一解答。
蹲便器冲洗阀高度:脚踏的冲洗阀一般高度不超过100-150mm;手按的冲洗阀一般800-900mm。一般情况下,这个安装高度的设置会比较符合常理,也能遵守使用方便的原则,按照这个高度微调即可。
蹲便器冲洗阀工作原理:当水从进水口进水箱时,排水口被橡胶膜压住,不能排水。随着水位上升,水通过孔A流过球冠内,又从孔B流进弯管。由于橡胶膜上下水压相等,仍然压住排水口。当水位继续上升到超过弯管最高点时,水便通过弯管流进排水口排出。由于孔B大于孔A,水通过A孔时又受到较大阻力,压强也有损失,故球冠内水量减少,顶部会出现真空。此时橡胶膜上部压强剧减,下部压强等于大气压强加上水产生的压强,远大于上部压强,橡胶膜上突,排水口打开,水箱内的水急速排出。
2022-3-23 15:33:42
