多功能电锅使用时要注意什么
pchousePChouse 2022-4-04 16:32:11
多功能电锅使用时要注意什么
  使用多功能电锅需要牢记相关注意事项,多功能电锅使用时要注意什么?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、使用时电锅是高温电器产品,使用时食物切勿装得太满,加热后容易溢出而导致漏电或烫伤的情况发生。如家中有小孩时请注意不要让小孩触碰或使用电锅,防止造成触电或烫伤伤害。使用完应注意使用完应注意及时关闭开关切断电源,此时锅体烫热,切勿接触,将其放置于安全位置,防止烫伤小孩或他人。
  2、为保证安全,使用前应检查供电容量,家用电线必须为1平方以上的的铜芯电线及1CA以上的电源插座,以防超符合运行。首次使用时,由于各零部件便面敷油,会受热挥发,产生轻微的烟气,使用时会出现轻微噼啪响声,是因为各部件热胀冷缩原因,属正常现象。
       3、因其设有限制装置,使用时过热超温会自动切断电源,待锅内温度自动将至工作温度后,指示灯亮,恢复正常。这都是属于正常现象。
  4、要经常用无腐蚀性的清洁剂擦洗各部油污。经常检查开关动作是否灵活,插头插座是否牢固,插接时要看看松紧是否适宜。更换开关时,切忌倒装,防止出现事故。长期存放时,应擦洗干净,置于通风干燥处。
