要准备晾晒水的池子将新取的冷水存放其中晾晒2~3天,方可作为养鱼的兑换水;换水量的多少要根据季节和水质的情况而定;换水时间最好在下午4点以后,此时鱼吃饱后稍游动了一段时间。在换水前要清理池中的剩余物后再兑入新水。具体内容如下:
一、要准备晾晒水的池子(或缸、盆、箱等)将新取的冷水,存放其中晾晒2~3天,使各种杂质沉淀,氯气从水中挥发掉,使水温升高到和养鱼池同样的温度后,方可作为养鱼的兑换水。
二、换水量的多少要根据季节和水质的情况而定。
1、春季水温较低,水中溶氧量较高,鱼耗氧量却低,所以此时换水量只要总量的1/10就够了;随着气温的升高,鱼活动量较大,代谢旺盛,吃食量大,排泄物增多,此时换水量可增加到3/10左右;
2、夏季鱼池水温增高,鱼的耗氧量也加大,金鱼容易因缺氧而“浮头”,此时换水量要加大。另外要降低水的温度,适当兑换一定量的冷水,或设立喷雾装置,或者开动空气泵。如果水质臭或呈粉红色时,最好全部换掉。换入新水的鱼一般要适应几天后才能正常进食,在一般的情况下不要全部换成新水。
三、换水时间最好在下午4点以后,此时鱼吃饱后稍游动了一段时间。在换水前要清理池中的剩余物后再兑入新水。
四、换水切忌猛倒、猛冲,勿将水流冲到鱼的身体上把它激伤。
2022-4-04 16:20:56
