装修房子多久可以入住?新装修房子注意事项?
pchouseLing 2019-6-17 09:40:30
  装修房子完成之后不是马上入住,而是要等待一段时间,等甲醛等都没有了再入住,这样才会比较安全。装修房子多久可以入住?买的是毛坯房,在房屋装修的时候可以随自己的心意,保证装修效果,而新装修房子注意事项是什么呢?
  一、装修房子多久可以入住?
  1、孕妇入住时间:要是有孕妇最好是不要马上搬进去住,入住时间越晚越好,尤其是怀孕前期,因为怀孕前3个月是胎儿最不稳定阶段。这个阶段如果吸入了有害有毒物质(甲醛、苯),那会直接对胎儿造成伤害。所以至少也要半年后再考虑入住,如果现实允许的话,越晚越好。
  2、婴儿入住时间:有婴儿的家庭和孕妇的家庭情况一致,等半年后再搬进去住,因为婴儿的呼吸系统等非常脆弱。过早住进新房可能会造成呼吸疾病,所以装修完工后要至少等6个月再搬入新家。
  二、新装修房子注意事项
  1、新居装修后,因为装修材料中化学元素占很大成分,是甲醛的成分,毒气重味道也大,一般新装修后,房子里面的空气会地不健康,对人体的伤害很大,所以,不能立刻搬进去住,需要里面的空气恢复清新。在晾置期间,要保持新房内空气的畅通流畅,避免雨淋及曝晒,还可采用一些去除气息的清洁剂。
  2、消除居室内有害物质简便易行办法是放置绿色植物。长青藤、龙柏、葡萄、万年青、吊兰、龟背竹、仙人掌等植物。或者在台放几个苹果,来稀释房间内的有害物质。
  3、对于新家具如何除味的问题,装修后应把家具都打开,先空置两到四个月。这时是有害气体的急性挥发期,味道会很浓,要保持通风,使有害气体尽快释放。两到四个月后,关闭门窗12小时,要是味道还有,说明家具或装修的有害气体缓释期释放浓度水平较高。
  4、这时仅靠通风就无法解决问题了。甲醛的释放期为3-15年,在之后很长时间里,有害气体的释放会保持在这个水平上。做一下检测,检测甲醛和苯两项就可以了。
  5、目前对于新装修房子中的有害气体有效的方法是进行综合治理,即用化学方法控制有害气体的释放,用光触媒分解释放出来的有害物质,帮助室内去除有害气体的浓度。
  6、这种方法对甲醛等有害气体有较好的分解作用。实际上室内空气污染的管理,不仅需要高效的产品,还需要专业的技术人员,寻找分析确定污染源,通过专业的施工,从根本上降低污染的程度,减轻甲醛污染对人可能的危害。
  装修房子多久可以入住?建议在房子装修完成之后,如果你不知道具体入住的时间,就应该要检测下空气中甲醛、苯等气体是否去除了。新装修房子注意事项还有很多,比如选择一个好的装修公司,才是彻底将甲醛问题解决的关键。
