灭蚊灯在现实生活中使用颇广,灭蚊灯选购时要注意什么?今日就由PChouse为你一一解答。
1、尽量选择柔和的LED灯。
在购买灭蚊灯时,尽量购买LED灯,相对于普通的日光灯,LED灯寿命更长,而且更加节能、耐用一些的。而且LED灯光线比较柔和,即使晚上放到卧室里面,也不会造成灯光污染的。
2、根据房间面积选择合适的灭蚊灯。
一般来说,普通的小卧室,大约15平方米左右,可以使用一个小型的灭蚊灯。如果是客厅里面使用,就要买大一些的,像饭店里面的灭蚊灯,都是比较大的,作用面积能达到30平方米左右。
3、要选择安全性高的灭蚊灯。
购买灭蚊灯时,要注意安全性,因为电击式的灭蚊灯,里面有电流一直通电,而且属于高压电,所以必须保证用电安全,灭蚊灯外壳要坚硬,而且挂钩要结实,不能有裂缝等。电线应该比较粗壮,而且使用一段时间后,电线不会发热,否则说明电线质量有问题。
4、查看用电量。
灭蚊灯用电量也是需要考虑的,毕竟需要整晚的使用,所以省电也是一方面。在购买灭蚊灯时,应该仔细观察产品功率,看好用电量。
2022-4-05 16:53:19
