大理石用什么清洗,清洗大理石有什么技巧
pchouseLing 2019-7-09 10:26:53
  家里使用了大理石装饰的话,也会面临清洗的问题,要是大理石清洗不干净是会非常麻烦,而大理石用什么清洗?在清洗大理石的时候,还需要对大理石进行保护,如果不保护好它的话清洗过后就容易损坏了,清洗大理石有什么技巧?
大理石用什么清洗,清洗大理石有什么技巧
  一、大理石用什么清洗
  1、在正常时候,大理石表面清洁要用拖把进行半干湿拖扫,然后用推尘由里之外向外推尘。
  2、对于比较脏的地方,用水加适量中性清洁剂调均匀后实行清洗,保证大理石的台面没有污迹。
  3、禁止把酸性或碱性较强的清洁剂对地(墙)面进行清洗,避免表面有污迹。水斑和吐黄属于石材病变,你自己非常难处理,应找比较专业的石材清洗商来清洗。
  二、清洗大理石有什么技巧
  1、大理石不耐酸碱,咖啡、茶、果汁、可乐等带轻微酸碱性的液体均能够腐蚀石面,所以一经发现滴落,应迅速擦拭干净,且用清水过净。日常清洁需要采用中性清洁剂(如洗洁精、洗手液)。
  2、大理石石质较软,硬度低、不耐磨,沙粒和金属硬物均可划伤石面,因此大门口应垫吸尘胶地垫,别在地面上移动拖拉桌椅板凳,清洁保养时要及时将石面沙粒、硬物清扫,可以将其清洗干净。
  3、大理石由于其材质原因,倘若积水在石面停留时间过长,石材将吸附部分水分,要是不能马上干透的话,石材会产生泛碱、白华、发霉等病变,一旦石材产生病变,治理起来将困难,尤其是浅色大理石,清洁保养时,要尽可能减少用水量,及时把水及中性清洁剂(如洗洁精)吸干净,同时要保持石材干爽。通常在安装前做防水防护处理。
  4、大理石不能够打水蜡或固体蜡。打水蜡或固体蜡为十多年前传统落后保养方法,是有严重弊端的一类错误保养方法。这样将堵塞石材天然毛孔,让石材无法正常“呼吸”,就很容易发生病变。
  5、依照使用密度,定期做日常结晶硬化处理。
  大理石用什么清洗?清洗大理石的时候可以用专门的清洁用品,减少对大理石表面的刺激跟伤害。清洗大理石有什么技巧?建议在对大理石进行清洗的时候,多注重相关的技巧,才可以保证在清洗的时候减少难度,更快将大理石清洗干净。
